Opel Astra: Geen vermogen bij intrappen gaspedaal.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds enige tijd geen vermogen meer bij volledig intrappen gaspedaal. Maakt tevens een zwaar brommend geluid dat ergens onder de motor vandaan lijkt te komen.
Vrij lastig met invoegen daar ik nauwelijks voldoende snelheid kan maken. Loopt stationair zonder haperingen. Bougies vervangen helaas zonder resultaat.
Koppelingsplaten lijken ook ok te zijn.
Spik68
65 km
al 11 jaar lid
De motor lampje gaat branden tijdens draaiende motor?
Update: Inmiddels 3x uitgelezen door verschillende monteurs, geeft geen foutmeldingen.
Garage 1 denkt aan MAP-sensor of Luchtinlaat temperatuur sensor
Garage2 (ANWB) denkt Lambdasensor of katalysator
Garage 3 denkt ook aan een verstopte Katalysator
Inmiddels onderdelen besteld dus word vervolgd!
Spik68 Topicstarter 65 km Reageer
En wat was u de oorzaak van het het probleem
jan5047 25.885 km Reageer
waarschijnlijk te weinig benzine kijk maar even in de brandstof tank slang geknikt bij de brandstof pomp.
Met groet.
jjvs 135 km Reageer
nee dat zal de oorzaak niet zijn dan krijg je andere verschijnselen, maar we wachten het antwoord af Als dat komt???
Sorry voor het late antwoord, maar het was inderdaad de katalysator die dicht zat!
