Opel Astra: (warme) motor valt uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v automaat
ik heb net problemen opgelost met mijn bijna identieke andere astra uit 2000 . Nu dus een probleem met de astra uit 2003. Ben deze week met deze astra naar engeland probleemloos op vakantie geweest. Op terugreis in Belgie lang in file gestaan (motor niet oververhit max 100 gr) waarna bij verder rijden op locale weg de motor bij stoplicht helemaal uitviel (dashboard verlichting blijft wel aan) De motor kan ik gewoon starten en gas geven maar als ik het gaspedaal loslaat valt de motor uit.
Ik heb dit in twee jaar twee keer eerder gehad maar kon daarna gewoon verder rijden. Nu moet de auto door ANWB komende week naar nederland worden gebracht. Misschien is er geen verband maar wat opvallend is dat het steeds gebeurde als ik voor een stoplicht moest wachten bij een lichte helling. Bovendien had ik in alle gevallen in een file gestaan daarvoor.
Wie herkent dit?
Auto heeft net een grote beurt gehad waarbij olie, filters en bougies zijn vervangen.
renea4
1.190 km
Hebben ze daar ter plekke niet gekeken , normaal wordt hij niet zondermeer gerepatrieerd.
Uitlezen zou ik mee beginnen.
Vervuild gasklephuis ?
Als hij afslaat branden dan wel de controlelampjes ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
in belgie is het niet zo goed geregeld als in duitsland of nederland . de sleepdienst had geen trek in een reparatie. zij konden het niet in het weekend repareren. De ANWB gaf daarom toestemming voor repatriëring. Ik weet hiet zeker meer of de lampjes uitgingen. Ik denk eigenlijk inderdaad dat deze uitvielen. Ik kon daarna weer gewoon starten maar weer viel motor uit als ik het gaspedaal losliet.
Heeft dit invloed op de diagnose?
renea4 Topicstarter 1.190 km Reageer
Deze motoren staan bekend om ecu problemen. Maar ik ben niet zeker dat het geval is voor uw auto. U heeft een automatische versnellingsbak toch?
ja ik heb een automaat . Wat ik lees over de ecu hier op het forum is dat het een dure grap is en niet altijd de oplossing is?
Als u wilt weten of de ecu is het probleem, ik heb een paar hier op tafel.
liviu ik had je laatste bericht gemist
ik hou me aanbevolen maar de auto is nu door de ANWB naar mijn garage gesleept en ik kan niet verder rijden
garage meldt net dat er geen meldingen zijn bij uitlezen storingen auto
en rembekrachtiging doet het ook niet meer
vreemde klachten
Het beste is om te laten de garage look voor de fout. En voor het geval dat nodig is, stuur me een email.
is het niet heel raar dat er geen foutmeldingen zijn bij het uitlezen terwijl er zoveel problemen zijn
Druk brandstofpomp wordt niet gecontroleerd door ecu, dus geen fouten. En andere mechanische parameters.
