Opel Astra: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de motor draait wel rond maar slaat niet aan.
Ik heb geprobeerd om de boord computer uit te lezen maar vindt geen fout code.
Uit gelezen met een OBD II ELM 327 interface kasje.
Er is nog een probleem.
De claxon doet het ook niet maar dit probleem is al 2 maanden oud
Af en toe doet hij het wel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Santa Fe van Harry
230 km
al 13 jaar lid
Begin eens bij het begin
Heb je brandstof heb je vonk
Garage_LUX 3.180 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie
brandstof wel, vonk weet ik niet kan morgen kijken
Santa Fe van Harry Topicstarter 230 km Reageer
Vorig jaar een nieuwe bobineblok in gezet
hoe kan je het beste de vonk controleren.
(bobineblok los maken bougies er uit draaien en in de bobineblok zetten en de bougies massa laten maken op het motor blok?)
Hij krijgt benzine en de bougies vonken.
Ik heb gisteren de auto naar mijn huis gesleept, en onder het slepen heb ik hem in de versnelling gezet en de koppeling op laten komen waardoor de auto aan sloeg.
Vanochtend nog een keer geprobeerd om te starten en tot mijn verbazing sloeg de motor weer aan.
Weet je wat dat probleem eventueel zal kunnen zijn
Bdp sensor die een dubieus signaal af geeft .
hallo Kaleido
Kan je mij uitleggen wat een bdp sensor doet, waar hij zit op de motor en hoe hij er uitziet
Een bdp sensor meet wanneer de krukas zich op de "bovenste dode punt"zich bevindt. Daardoor "weet" de ecu wanneer die vonk of juist brandstof moet geven aan een bepaalde cilinder.Als er door bdp sensor geen signaal wordt gelezen krijg je geen van beiden.Een bdp sensor bevindt zich aan de voorkant v/d motor(in de buurt van krukas pulie of aan de achterkant achter/tegen de vliegwiel.Echter het ontbreken van een signaal kan door vervuiling van de sensor komen, maar ook door een defect in de sensor zelf of de bekabeling. Toch is het beter als er door dealer of een Opel specialist met de bijbehorende apparatuur uitgelezen wordt.Die kan stuk dieper in het systeem kijken dan een ELM.
Hoi voyager
Toen auto niet aan sloeg heb ik de brandstof en vonk gecontroleerd en dat had ik allemaal.
Je zegt dat als de bdp sensor het probleem geeft, geen benzine en geen vonk geeft maar dat doet hij wel.
Maar door het slepen sloeg de motor aan.
Ik ga zeker de bdp sensor na kijken.
ps via deze weg wil ik even iedereen bedanken die een reactie op mijn probleem hebben gegeven
Auto uitlezen met tech 2 of op-com dat zal de uitslag geven.
Ik denk aan de krukas sensor.
deze auto kan ook zonder apparatuur uitgelezen worden .
Stap in de auto
Druk gas en rempedaal in
Draai de sleutel op contact
Je zal de kodes zien op de plaats van de km teller.
