Opel Zafira: Geen vermogen meer
Bouwjaar: 2001
Opeltje,
Het volgend probleem doet zich voor,ik ben in het bezit van een opel zafira 2.0 dti uit 2001 en na het starten van de auto was ineens het vermogen weg en het MM-lampje ging branden ik heb de auto uit gezet en weer gestart waarna ik weer vemogen had.
Ben daarna naar de garage gegaan en heb de auto uit laten lezen.
Daar kwam uit dat de LMM en een gloeibougie defect waren.
Nadat dit verholpen was reed de auto weer als normaal.
Na een dag rijden, was na het starten van de motor het vermogen weer ineens weg maar nu zonder dat het MM-lampje ging branden.
Ben daarna naar de garage gegaan en heb verteld dat het probleem zich weer voordeed maar nu brande het MM-lampje niet.
Het antwoord van de garage was dat als het MM-lampje niet brand of heeft gebrand zei ook niet de storing konden uitlezen (op dat moment dat ik naar de garage ging had ik dus weer wel vermogen)
Zij zeiden dat ik maar even terug moest komen op het moment dat het vermogen wel weg is, maar ja de garage is niet altijd in de buurt en heb ook niet altijd direct de tijd om er naar toe te rijden.
Nu dat het MM-lampje niet gaat branden en de LMM al vervangeng is, wat kan het nu nog zijn, het vermogen is niet altijd weg als ik start en het vermogen valt niet onder het rijden uit.
Wat zou het probleem kunnen zijn ??
B.V.D.
Dick.
tec11277
65 km
olie peil correct?
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje,
Het oliepijl is in order, heb vandaag de auto naar de garage gebracht en onderweg daar naar toe had ik dus geen vermogen.
Daar aangekomen heb ik de notor laten draaien en verzocht of er iemand was die er even in kon rijden.
De conclusie was dat de auto wel de juiste toeren maakte maar het niet overbracht op de koppeling (koppeling slipte niet!!)
Er zou een olie kering lek zijn en dat er dan olie op de koppeling zou komen, maar er was duidelijk iets met het overbrengen van het vermogen naar de aandrijving.
De auto zit nog in de garantie en ze zijn hem aan het maken.
Zo gauw ik van de garage hoor wat het is geweest laat ik dat nog even weten.
Bedankt vast voor het meedenken.
Dick
tec11277 Topicstarter 65 km Reageer
Opeltje,
De zafira heb ik opgehaald bij de garage en het volgende was het probleem volgens de garage; Ze hebben de turbo afgesteld en ze ze hebben iets met de koppeling gedaan vertelde ze.
Ik moet zeggen wat ze gedaan hebben qua antwoord vind ik een beetje vaag maar de zafira loopt weer als een trein.
De zafira is in onderhoud en gekocht met een jaar garantie bij opeldealer nefkens in Amersfoort dat even ter info
Groeten Dick
Opeltje,
Nog even een aanvulling.
Ik ben er achter gekomen wat ze nu precies aan de auto hebben gedaan en dat is; vervanging koppelingsplaat en drukgroep en vervangen van de solenoid klep en vacuumklep turbo.
Groeten,
Dick
