Opel Zafira: Startproblemen na lange stilstand
Bouwjaar: 1999
opel zafira 2000dtl bwj:1999
sedert een half jaar problemen met het koud starten en het starten na een lange stilstand.Verschillende malen al bij de Opeldaeler geweest en gloeikaarrsen,oorringen van verstuivers,
retourleidingen van diesel,batterij en brandstofhouder vervangen.Ook de vacuumtest uitgetest.De leidingen naar de tank
zijn ook uitgestest maar het is al hopeloos geweest
Na het starten komt er een zware rookpluim en dit zou kunnen
leiden volgens de garage naar luchtbellen .Tank hebben ze al
hoger geplaats dan motor maar zonder resultaat.
Weet iemand nog een oplossing want garage zit ook met een probleem
Groeten Erik pierloot
dupl-u-16928-5dd1489b54e47+Pierloot
115 km
dit is veel voorkomend probleem bij de opel dieselmotoren. 90% van de gevallen zijn het de retourslangen naar pomp en verstuivers. maar vergeet niet de t-stukjes in de retourslangen te vervangen. ook komt het voor dat het deksel van het brandstoffilterhuis niet afsluit. de o-ringen op de verstuivers komt ook wel eens voor, is te meten met een vacuumtest. wat ook wel eens voorkomt is de keering van de brandstofpomp.
john5683 90 km Reageer
ook ik zit nog steeds met het gekende startprobleem waar nog steeds geen oplossing voor gevonden is. In mijn Zafira is al herhaaldelijk: o-ringen aan verstuivers - retourleidingen - t stukjes - vacuumtesten - temperatuursensor ... gekontroleerd en/of vervangen maar nog steeds zonder resultaat. Hij kan dagen na elkaar goed starten maar dan plots op een keer na enkele uren stilstand seconden doorstarten of herstarten en dan pas aanslaan met enorme rookwolk. is zeker niet elke dag zo maar kan wel. Ik en zovelen anderen wachten nog steeds op een oplossing !
grey 405 km Reageer
Als de retourslangen worden vervangen moeten deze wel van goede kwaliteit zijn, het liefst de originele
De opel daeler heeft de originele retourstukken gebruikt.
Zou het probleem niet ergens anders moeten gezocht worden?
Bedankt alvast voor antwoorden.
Is er hier nog steeds geen oplossing voor gevonden ?
Ikzelf heb ervaren dat hij sneller aanslaat als je het contact aanzet en wacht tot de radio aangaat, ongeacht het voorgloeilampje aangaat of niet. Is hopelijk maar een noodoplossing want dat telkens wachten is ook maar irritant. Volgens mij moet dit een software probleem zijn omdat het slecht starten zich ook voordoet boven de 5° als de voorgloeiers niet moeten werken. Heeft iemand al een oplossing ?
grey 405 km Reageer
