Cilinderkoppakking werd vervangen. Motor liep behoorlijk, ook tijdens rijden.
Na 30' is ie stilgevallen en niet meer aan de praat te krijgen. Benzine pomp draait, geen vonk op geen enkele bougie. Voeding op Bobijn is ok. Weet er iemand of het signaal op pen drie en vier van de bobijn op beide een blokgolf is? Vlgs. de KTS moet er een blokgolf staan op pen drie en vier die iedere fase verandert van 0 volt naar plus vier volt terug nul en dan min vier volt. Ik krijg enkel de positieve fase; Als ik dan meet op pen drie tov massa krijg ik een mooie blokgolf op pen vier krijg ik niets. Volgens mij moet ik daar ook een blokgolf krijgen.
Weet iemand of dit zo is, dan kan ik in die richting verder. Bobijn werd reeds verandert.
Op pen vier krijg ik nu inderdaad de negatieve blokgolf, motor loop terug.
probleem slechte massa aan massapunt op inlaatcollector.
raketmanTopicstarter build
speed1.220 km
