Nadat mijn kadett slecht liep (vorig topic) en ik verder ging zoeken doet hij nu helemaal niks meer...
Krijg .geen enkele vonk meer.
heb nu vandaag weer alles nieuw erop gezet
- rotor
- verdeelkap
- kabels
- bobine
- accu
alles vers.
er gaan 2 draadjes naar de bobine (groen=massa en zwart is de +), dara heb ik met contact aan 12V op
dus tot daar spanning,
daarna snap ik het niet meer...
wie kan me nu serieus verder helpen... auto moet weer rijden....
Wat geeft het signaal aan de bobine dat hij vonk moet doorsturen??? daar moet het fout gaan. en klopt het dat er op die 2 draden met contact aan 12V staat?
HELLLUUUUPPPPPPPP
@Opeltje
heb ik ook gedacht,
maar, kan dat ineens kapot gaan dan? de boel stopte ermee nadat mijn rotor kapot ging, ik kreeg 1 grote vonk en niks deed het meer.
en er word op andere sites gezegd dat die sensor alleen voor timing is en dat hij dan wel een vonk moet geven....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
zit ern een ontstekings module op dit blok? en zo ja waar?
heb al rechtstreeks vanaf de bobine een bougie ingedaan en op het blok gelegd, maar zelfs dan geen vonk. dus waarschijnlijk komt er vanaf mijn bobine al geen spanning (of dus zelfs er voor)
GSIgoudaTopicstarter
speed240 km
