mn calibra 2.0i 16v 4x4 '91 krijgt bij het starten geen benzine en geen vonk en slaat dus niet aan.Alles staat wel op tijd. Kabels, ontsteking bobine ed alle vernieuwd. Benzinepomp draait wel als je er rechtstreeks spanning op zet, maar gewoon op contact meet je 0 volt. Relais in motorruimte werken ook goed. Wie kan helpen?? gr WT
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk ook dat de krukas sensor geen info meer door geeft.
willem
