Opel Astra 1.7d: Gegevens gevraagd distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1994
Ik wil de distributieriem van een astra 1.7d (geen turbo)vervangen. bwj 1994. Heeft iemand gegevens over waar de merktekens bij dit type staan en welke paspennen of dergelijke er hierbij gebruikt kunnen worden? En bv ook de riemspanning en dergelijke?
Ik heb geen ervaring met deze opels.
Heb al de riem, waterpomp, spanrol, omkeerrol en V-riem gekocht.
Graag had ik wat uitleg.
Alvast bedankt.
dupl-u-7093-5dd14770250d4+mupitkever
190 km
op de krulas tandwiel staat wel een merkteken..op de pomp en nokkenas niet. daarom kun je beter alles eerst afmerken voorat je de boel demonteerd, en op deze wijze kun je de boel dus altijd correct monteren. op de spanrol zit een lip waar een erkteken op staat voor de correcte riemspanning. wel even weer controleren nadat je de motor een paar maal het de hand rond hebt gedraaid.
Opeltje 41.975 km Reageer
kan je de krukas en nokkenas of mazoutpomp met paspennen of zo klemmen zodat ze niet verdraaien? Of is er nergens iets voorzien?
Bedankt voor de uitleg.
nee, dit kan alleen met speciaal gereedschap op de nokkenas.
Op de handrem, in een (welke?) versnelling zetten en eventueel het vliegwiel vast zteen met een schroevendraaier is niet goed genoeg?
Of gewoon de positie van de nokken- en krukas markeren, voorzichtig deriem eraf halen, bidden dat er niks verdraaid en een nieuw opschuiven? Of is dit te simpel gedacht?
ik zou het doen zoals je het beschreef...alles afmerken...
Dank u voor de uitleg.Zal ze zeer goed markeren en inderdaad voorzichtig afhalen en terugleggen. moet lukken zo.
Bedankt!
