Opel Zafira: geheime funties en handigheden opel zafira
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
zitten er geheime functies en handigheden op een opel zafira van 2004 die niet in het handleiding boekje staan ?
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
nee hoor
geen witte huis fratsen
Als ze er op zitten zijn ze nog steeds geheim.
oldford 117.985 km Reageer
mooie uitspraak.
flipflop 95 km Reageer
tja da kan hé
gisteren was er iemand met een vectra , die de 4 ramen kon laten zakken door middel van zijn afstandsbediening
dacht dat er misschien nog zo dingen waren
rensie73 Topicstarter 3.145 km Reageer
kun jij ook
Hoe sluit je die 4 ramen dan met de afstandbediening?
Ik heb wel eens gelezen dat elke Elegance, de ramen kan laten sluiten, als je de deuren sluiten, helaas werkt dat bij mij ook niet, ze blijven open staan ;-(
Slluiten gaat alleen met de sleutel in het slot van de deur.
Moet je de deuren op slot zetten en de sleutel vast houden totdat de ramen dich zijn.
Jos
ps. staat in het boekje
CorsaC 745 km Reageer
bij mijn vectra 2003 gaat het ook. met ab ingedrukt houden
mvgwillem2
Sorry, maar misschien heb ik het verkeerd beschreven.
Ik bedoel inderdaad met behulp van de AB, Willem, kan jij vertellen hoe dat werkt?
ik heb een elegance , maar mijn ramen gaat toch niet open via mijn AB
[quote=rensie73]ik heb een elegance , maar mijn ramen gaat toch niet open via mijn AB[/quote]
Klopt. Maar wel dicht met de sleutel.
En zoals al eerder vermeld: dit soort dingen staan gewoon allemaal in de handleiding van de auto.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=rensie73]zitten er geheime functies en handigheden op een opel zafira van 2004 die niet in het handleiding boekje staan ?[/quote]
als je de geheime fucties zou weten is het geen geheim meer. gr john
als je zo van die opmerking zoals hierboven geeft , zou ik toch maar niet "proffesionel" achter mijn naam zetten zulle, wat een onzin !!
sorry moderator , maar voor deze had ik een mondeo en daar waren wel een pak functies op die niet vermeld stonden in de handleiding
kijk maar eens op zo een ford forum
dus iedereen die wel zinnige dingen weet over de zafira mag nog altijd zijn tips hieronder zetten
rensie als je je deuren open doet met ab en je houd hem ingedrukt gaan je ramen
wel degelijk open die van mij is ook een elegance .
denk trouwens dat het voor alle tijpen geld geloof niet dat opel voor
alle tijpe,s iets aparts doet .is toch veel te veel werk
mvgwillem2
ps we dwalen wel erg af van de vraag .
maar je kunt wel met tech div funkties veranderen .
[quote=rensie73]als je zo van die opmerking zoals hierboven geeft , zou ik toch maar niet "proffesionel" achter mijn naam zetten zulle, wat een onzin !!
dus iedereen die wel zinnige dingen weet over de zafira mag nog altijd zijn tips hieronder zetten[/quote]
noem het maar onzin ik bedoel er alleen maar mee dat jij ook wel weet dat er niet meer inzit als in het boekje staat, wat dat betreft draai jij het om de reactie is geen onzin maar de vraag. en serieuze vragen beantwooord ik ook als prof. gr john
[quote=rensie73]maar voor deze had ik een mondeo en daar waren wel een pak functies op die niet vermeld stonden in de handleiding[/quote]
Zo had ik ook eens een appel die smaakte helemaal niet naar een peer.......
Kortom, je vergelijkt twee hele verschillende voertuigen die verschillend zijn van opties.
Soms doen mensen dingen, die zijn zo geheim dat ze soms zelf niet meer weten waar ze meebezig zijn.
Dit moet je natuurlijk altijd zien te voorkomen. Wil je iets goed vergelijken neem dan twee identieke voertuigen,
zo kom je nooit bedrogen uit...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
de heer kleijn kan toch een serieus antwoord geven
dus zal mijn vraag toch nog niet zo dom geweest zijn denk ik
ik heb niet gevraagd om iets te vergelijken
kan toch niet dat ford die handigheden alleen heeft hé + die staan ook niet in het boekje zulle
merci voor het antwoord heer kleijn, hier ben ik tenminste iets mee
alleen werkt het niet als ik op de ab druk
sluiten gaat wel met de sleutel in het slot
[quote=rensie73]kan toch niet dat ford die handigheden alleen heeft hé + die staan ook niet in het boekje zulle[/quote]
Boekjes zijn vaak een algemene druk. Kan heel goed zijn dat sommige opties niet overeenkomen met het boekje.
Raadpleeg een dealer misschien kan hij uitleg geven.
Gr. paul
zul je even langs de opel moeten om het te laten doen
het is voor mij misschien wel erg makkelijk .
heb een kennis die dat voor mij doet .
die werkt nog die die heeft de beschikking over alle middelen
mvg willem2
Een geheimpje van de opel corsa, misschien heeft de zafira ook zoiets?
[url=http://img90.imageshack.us/i/opelcorsa.j...][img]http://img90.imageshack.us/img90/5625/op...[/img][/url]
ga morgen gelijk kijken nooit opgelet
mvgwillem2
Hallo, even dit.
Over het bekende boekje het volgende, er staat heel veel in met een * erbij, dus dan wil het niet zeggen dat jou Zafira dit heeft, maar kan hebben, dus boekjes????
Deze zijn voor vele modellen geschreven, alle zafira's....
Ik heb voor deze vectra een zafira gehad, elegance..en cv via ab van sleutel.
Ik moet zeggen dat dit al eerder aan de orde is geweest.
Mijn zafira kon je met de knopjes open doen, alles open
Bij opslot doen 1x drokken en knippers een keer en opslot
nogmaals drukken daarmee gingen de knippers weer, stond de auto op mechanische diefstalbeveiliging.
Maar ramen open of dich deed de sleutel niet...met geen enkel knopje
ramen openen ook niet
Nu heb ik een vectra en ja die doet dit wel, drukken en ingedrukt houden ramen gaan dicht en(in mijn geval de spiegels klappen in) is optie.
Als ik de knop openen indruk gaat alleen bestuurdersdeur open nogmaals drukken en andere deuren gaan open.
Met een derde knopje op de Ab gaat de koffer open.
Verder kun je bij de vectra instellen dat deuren opslot gaan bij bepaalde snelheid.
Maar nogmaals de Zafira deed dit niet ook niet na veelvuldig navraag en info verschillende opel dealers....
Was ook niet in te slellen via de tech..2 software.
dus????
Je bedoeld de haai????
[quote=Treb]Een geheimpje van de opel corsa, misschien heeft de zafira ook zoiets?
[url=http://img90.imageshack.us/i/opelcorsa.j...][url]http://img90.imageshack.us/img90/5625/op...[/url][/url][/quote]
