Beste PPL met oplossingen voor alle problemen :),
Ik heb een Sony radio , maar sinds ik hem heb overgezet, is iedere keer het geheugen leeg wanneer ik de sleutel uit het contact haal.
Ik heb gehoord dat dat te maken heeft met een kabel die continue stroom doorgeeft, maar ik heb geen idee waar ik die zal moeten vinden, welke kleur deze is en waar ik hem op aan moet sluiten.
Iemand enig idee?
PS. het is toch niet erg als ik wat veel post?!
De meeste radios hebben deze twee draden zo gemaakt dat ze makkelijk, zonder solderen etc, zijn om te wisselen (met stekkertjes)
Bij sony in de handleiding staat vermeld welke auto types welke aansluiting nodig hebben.
het probleem is dat de auto twee pluspolen heeft (voor apparatuur). Een constante, en een geschakelde (op contactslot geschakeld).
Een radio heeft beide nodig, 1 om het geheugen te bewaren, 1 om te weten wanneer ie aan moet. (hoeft niet, maar dan moet je hem handmatig uitzetten)
Dus als 1 van de 2 verkeerd zit/ontbreekt gaat het mis.
Maar moet vrij simpel op te lossen zijn.
(Je kunt gewoon even proberen de twee draden om te draaien en te kijken wat er gebeurt)
