Opel Astra: Houdt in bij 2 naar 3
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Een klant van ons heeft een astra van 2003 met het probleem dat als je van zijn 2 naar zijn 3 schakelt en dan weer gaat rijden hij de auto slecht vindt acceleren ,zelfs wel inhouden en stotteren.
Ik heb er mee gereden maar als de monteur rijdt dan doet hij het niet je kent het wel.
Dit is echt geen zeikert en ik geloof de man direct maar wat nu ?
Het probleem doet zich alleen voor met een warme motor ,en hij heeft de wijziging met de dichtgestopte EGR Klep al gehad incl. nieuwe software.
Wel is het zo dat toen de EGR Klep was vervangen/dichtgestopt de auto 3 dagen als een stier heeft gereden, de klant was zeer tevreden maar het duurde niet lang of het was weer zover.
Weet iemand nog iets of moet hij er mee leren leven ?
Ridito
60 km
Hey R.
Geen defectcode's als overslaan of arm mengsel? lampjes die gaan branden? Onstekingsdelen al vervangen of uitgewisseld?
Wat de EGR betreft: perfecte oplossing: afsluitplaat en nieuwe software waar ze de EGR gewoon uitgeprogrammeerd hebben!! (hadden ze 5 jaar geleden moeten verzinnen)
Wat regelmatig voorkomt en waar voor sommige modellen een modificatie op loopt,
is de DIS bobine.. als je (ook stilstaand, dus niet belast) volgas geeft en de motor houd dan in (meestal overduidelijk) kun je als eerst de DIS uitwisselen, grote kans dat t dat is gezien het "alleen als ie warm is" komt dat wel overeen.
Verder is t altijd een rampeplan met die al dan niet vage klachten..maar ja.
veel succes!
gr. niels
motorfreaky 110 km Reageer
wissel de onstekingsmodule (dis) om zeker te zijn dat het probleem daar niet in zit!!
peerbmw 2.325 km Reageer
olie rond de bougies via lekkend kleppendeksel komt ook voor
LOTUS 2.475 km Reageer
