Beste PPL,
Ik ben van t weekend bezig geweest met klussen aan mijn net gekochte Opel Astra DTL. Ik was enthousjast bezig en ik wilde mijn uitbreidingssetje van 1 sigaretten aansluiting naar 4 aansluiten. Ik ging te werk zoals ik dat ook in mijn vorige Renault Laguna deed, ik heb kabel aftakkers gekocht bij de Karwei. Maar nu kwam ik tot de conclusie (in tegenstelling van de Renault) dat de sigarettenaansluiting 3 kabels heeft. Ik heb totaal geen idee welke ik nu moet gebruiken en welke niet, en welke de plus is en de min.
Ik had de kabelaftakkers gebruikt op alle mogelijke manieren op mijn uitbreidingsset maar totaal helemaal dood. Dus nu dacht ik ik knip die draden door en sluit ze dan direct aan op dat apparaat. Maar tot mijn grote teleurstelling helemaal dood, en nu zit ik met een groter probleem want ik heb de kabel terug proberen aan te sluiten op de sigarettenaansluiting maar nu is deze ook helemaal dood....
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Of welk draadje ik zou moeten gebruiken?
ga nooit zomaar wat kabels aan elkaar maken,je maakt zo makkelijk kortsluiting!!
neem een multie meter en zet hem op Volt,houd 1 stekker van multimeter aan aarde,en de andere stekker aan een van de kabels,de kabel die wat aangeeft is dan de + etc...
dat derde kabeltje zal wel toevallig van je sigarettenaansteker lampje zijn geweest ;-)
kijk maar eens even naar je zekeringen,als je heel ff sluiting maakt,springt de zekering meteen..
owja,meestal is Rood een + kabel en Zwart (Bruin) een - kabel,voor de duidelijkheid..
Stefan
