Opel Astra: gek gedrag tijdens starten/rijden
Bouwjaar: 1994
Als ik start en dan wegrij, hapert de auto nogal. Bijvoorbeeld: Druk ik het gaspendaal goed in, dan gebeurt er nog niks en heel even later heeft hij opeens door dat het gaspendaal is ingedrukt lijkt het wel en dan schiet de auto vol gas vooruit. Als ik dan naar de 2de versnelling schakel doet dit zich nog steeds voor, soms zelfs in z'n 3. Het is heel irritant omdat je met horten en stoten rijdt zegmaar.
Het duurt vaak maar 1 a 2 minuten en dan kan ik weer normaal rijden. Het doet zich alleen voor als ik de 1ste keer op een dag de auto gebruik. Als ik hem parkeer en later op de dag weer pak: no problemo!
edit: bougies hebben we nagekeken, bij 1 daarvan zat een vuiltje wat we verwijderd hebben. Dit heeft helaas niets geholpen.
Rutger10594
65 km
Omdat ie het alleen doet met koude motor lijkt het me een slecht (of niet)werkende automatische choke.
Groet,
Ger
Een Astra van 1994 heeft een motormanagementsysteem en derhalve geen automatische choke. Wat wel kan is dat de koelvloeistoftemperatuursensor een verkeerde waarde afgeeft (vooral koud). Even (koud) laten controleren met uitleesapparaat bij dealer of vakgarage.
oldford 117.985 km Reageer
Wat ook nog zou kunnen is dat er een beetje vocht onder je verdeler kap komt, en dat die na een paar minuten is opgedroogd. Heb je er met flinke regen ook meer last van. Je kunt in elk geval wel even een nieuwe verderkap en rotor halen, is altijd goed en niet duur.
Wat voor motor??
C1.8XE E2
Rutger10594 Topicstarter 65 km Reageer
De c18xe heeft geen verdeelkap. (ecotec)
Ik denk ook dat de koelvloeistof temperatuursensor van het motormanagement defect is.
Dit is overigens een andere sensor dan die de meter aanstuurd.
Willem
Is deze sensor makkelijk te vervangen of kan ik dit beter bij een dealer/garage laten doen?
Temp. sensor:
Deze sensor is te vinden door op de blauwe stekker die erop zit te zoeken.
de sensor is in principe een bout met een stekker erop.
Als je hem er uit draait en draait er gelijk een nieuwe in, dan hoef je geen koelvloeistof bij te vullen.
Willem
voordat ik deze ga vervangen, zou het motormanagementsysteem geen melding moeten geven van de kapotte sensor?
Nee, temp sesor geeft geen storing, alleen een verkeerde motortemperatuur, dat wordt dus niet als storing gezien, de Motorcomputer gebruikt dus de verkeerde info die hij krijgt van een defecte temp. sensor.
Deze kost +/- 12 euro
Willem
