Opel Vectra: Geklop stuurhuis vectra 2.0 dti
Bouwjaar: 2000
Klant klaagt over geklop links voor, na controle ophanging, stabilisatrostangen etc blijkt dit geklop uit het stuurhuis te komen, spoorstang is ok.Iemand dit reeds meegemaakt en is het stuurhuis gemakkelijk te vervangen?
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
stuurkoppelingen komen wel veelvuldig voor...
Opeltje 41.975 km Reageer
Geert heb laatst soortgelijk probleem gehad bij mij was de linker bevestigings rubber van de bevestiging stuurhuis helemaal verrot door een olielek aan het stuurhuis rubber en stuurhuis is dan ook vervangen
vervangen valt goed mee subframe achter wel laten zakken dan kan je er goed bij.
Groetjes Desire
desire 1.125 km Reageer
