Opel Vectra: Koplamp
Bouwjaar: 1992
Hallo ik heb een probleem met mijn vectra uit '92. De plusdraad word zo warm dat hij het stekkerblok smelt. Door de hitte raakt de verbinding los en gaat hij los laten. De draad word zwart en rookt zelfs als je hem beweegt. Ik vermoed dat er teveel spanning op staat ? (als dat kan ?) Stadslicht brandt wel.
PS Knipperlicht staakt als ik de rem gebruikt. Gaat of sneller of stil staan.
Ben h
1. Slechte verbinding van stekker naar lamp. Knip deze stekker eraf haal een andere en maak deze aan de draden, als er te veel spanning op zou staan, dan zou die lamp achter mekaar moeten door branden.
2. Slechte massa verbinding in een van de achterlichten. Trek een draad vanaf een bout die aan het metaal van de auto zit naar het massa gedeelte van de achterlamp.
Willem
of kortsluiting in je lampje zelf voor.
gr tijne
Hallo ik ben er uit hoor. Ik had de aansluitsekkers nieuw gekocht en aan gesloten. Maar nu heb ik in de stekkers gekeken en zag ik dat de aansluitingen niet goed waren aangeknepen. Ik heb ze er uit gehaald en goed dicht geknepen en het is nu opgelost. Wat betreft het rem en knipperlicht gebeuren ? Ik heb de unit achter losgemaakt van de stekker en goed schoongemaakt en gemonteerd. En dat is ook opgelost. Bedankt voor jullie reacties.
Ben h Topicstarter 55 km Reageer
