Opel Corsa: geluid
Bouwjaar: 1989
hallo,
ik heb het volgende probleem.
als ik rij en een bocht naar recht maak hoor ik een geluid dat lijkt op lagers. maar als ik naar links stuur niet.
nu dacht ik eerst voorwiellagers maar zou het ook de homokneet kunnen zijn.
alleen dan moet je toch ook een tikkend geluid horen.
je hoort het eigenlijk alleen bij hogere snelheden zo van af 60.
alvasr bedankt
groet alex
vauxhallnova
750 km
alex ik denk toch dat het je linker voor wiel of achter wiel lager is.
want als het je homokneet zou zijn zou je het in bijde bochten moeten horen want in bijde bochten wort hij gebogen en hij draait rond zo als je weet.
gr tijne
ok bedankt.
groet alex
vauxhallnova Topicstarter 750 km Reageer
wiellager is heel simpel te controleren,
krik je auto omhoog, het betreffende wiel een flinke zwieper geven en met je hand voelen of je veer ook licht trilt.
als de veer licht trilt licht daar dus het probleem en kun je die wielager wel vervangen.
let op: een slechte homokneet laat zich niet horen als je beide kanten op stuurt.
een slechte homokneet is meestal te horen als je langzaam rijdt en je hebt het stuur geheel om. als het ware rondjes rijden.
ze is ook te achterhalen welke homokneet het doet.
succes
arie549 16.505 km Reageer
bocht naar rechts duidt op een linker wiellager,auto leunt dan op links namelijk.
Homokineet hoor je meestal met gasgeveven in de bocht.
Ik ben het met Patrick eens. Hij geeft bij bocht maken en tegelijk gas geven een klokken/knarsend geluid. DIt kun je haast niet missen!
het s mijn linker wiellager.
bedankt voor de reacties.
ik ben het alleem niet met arie eens want als je homo koneet kapot is of je dan een bocht naar links of rechts maak je hoort hem dan in bijde gevallen.
gr tijne
tijne, dat is pas in ver gevorderd stadium. Eerst hoor je hem alleen maar in de bochten.
bio
bio even nog een keertje rustig lezen.
je hoort hem ook alleen in debochten maar wel in alle bochten naar links en naar rechts dat maakt niet uit wan hoe dan ook je homokoneet wort gebogen bij bijden richtingen en als hij dus kapot is hoor je hem dus ook in bijde richtingen.
gr tijne
een versleten homokneet laat zich pas horen als er druk op komt te staan, en waneer komt er druk op te staan?????
zoals biomus en patrick omschrijven martijn, niet zoals jij beweert.
stuur naar linkt, knakkend geluid, rechter homokneet kapot.
voor de andere kant zelfde verhaal.
en deze theorie gaat ook op voor de voorste wiellagers.
geeft een wiellager konstant een joelend geluid is hij al ver heen.
maar alex zijn probleem is dus opgelost en daar ging het om.
Sommige mensen willen geloof ik niet geholpen worden ;-)
je haalt me de woorden uit mijn mond biomus.
Tot een paar weken geleden zou ik het helemaal met jullie eens, maar bij de auto van mijn vriendin hoorden we een tikkend geluid bij bochten naar links. Het geluid leek evenwel van links te komen. Inderdaad was het toch de linker homokineet. Dit vond ik en de diverse (drie) monteurs ook erg bijzonder, maar was toch waar.
EdwinL 215 km Reageer
bij bocht naar links is inderdaad de linker homokineet,niks bijzonders aan!
Pas als het de rechter zou zijn zou ik het vrij bijzonder vinden.
Lagers daarentegen hoor je precies contra.Tenzij heel erg rot,dan hoor je ze altijd.
Nee, bij homokineten is het precies hetzelfde als bij wiellagers. Uiteindelijk is een een homokineet ook gelagerd (kruiskoppeling). Op het moment dat de belasting groter wordt, manifesteert het probleem zich nadrukkelijker. Dat is bij een wiellager zo, maar bij een homokineet dus niet anders. Het is dan ook uitzonderlijk dat een defecte homokineet aan de linkerzijde van de auto zich niet laat horen bij een bocht naar rechts, maar juist naar links. Dat zal iedere (goede) monteur ook beamen.
