Opel Corsa: toerenteller doet gek
Bouwjaar: 1996
1.7 diesel swing, de wijzer van de toerenteller gaat erg heen en weer. Soms valt de toerenteller af. Het lampje van de dynamo brandt niet. Heeft ookiemand een elektrisch schema, zodat ik ergens kan gaan meten.
groetjes Coos
dupl-u-6230-5dd1493e4ad8c+coos
270 km
Ik heb wel een elektrisch schema van deze corsa, kan hem wel mailen vanavond.
Omdat signaal van toerenteller van dynamo komt zou ik toch daar het probleem zoeken. Ik heb zelf een jaar terug een defecte dynamo gehad (Corsa 1.5TD). Al een maand voordat ik echt problemen kreeg begon toerenteller te zwabberen en uit te vallen....dus dit zou een voorbode kunnen zijn.
duidt op een slechte massa verbining van de toerenteller.
arie549 16.505 km Reageer
denk ook een beginnend defect aan de dynamo...
Opeltje 41.975 km Reageer
Elektrisch schema staat heel weinig in over dynamo.
Maar als je even bij garage o.i.d. langsrijdt kunnen ze in paar minuten meten of dynamo nog goed is. Heb ik ook laten doen, en kost je ws. verder niks...
Of gewoon een slippende v snaar
Paulus8636 4.385 km Reageer
Dat kan idd ook.
Een paar maanden na vervanging dynamo kreeg ik weer dezelfde verschijnselen, dus ik dacht dat dynamo weer iets mis mee was. Bleek het gewoon een slippende v-snaar te zijn die ze niet gelijk met vervangen dynamo hadden meevervangen.
Daar ik het dashboard al had gedemonteerd en dit me te ingewikkeld was, 6 aansluitingen voor de toerenteller, had ik de vraag gesteld.
Alle berichten gaven aan zoek bij de dynamo. Ik heb geprobeerd de vierkante connector los te maken, maar dat lukte niet direct. Maar ik was wel aan het wrikken geweest. Voor de lol heb ik toen gekeken wat het resultaat was. De toerenteller gaf weer een normale aanwijzing. Dus er zit ergens een slecht contact in de connector. Ik hoop echter niet dat over een maand de dynamo defect is.
Ik dank jullie allen hartelijk voor jullie antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Coos
