Mijn Opel Corsa 1.3i heeft al enige tijd startproblemen (dwz niet aanslaan). Eerste keer volgens ANWB WW de injectors (startte toen niet bij warme motor). Carburateur vervangen. Tijdje goed. Inmiddels ook thermostaat vervangen. Daarna weer af en toe niet starten. Nu bij koude motor. Volgende dag doet hij het weer. Ook bij aanslepen of duwen slaat hij gewoon aan. Eergisteren starten en weer afslaan. Daarna bij het starten lijkt de startmotor langzamer rond te draaien en auto slaat niet meer aan. Accu opladen...hetzelfde. Ergens kortsluiting misschien ? Kan een accu plotseling defect raken ? Kan de auto daardoor ook afslaan en niet meer aanslaan ? Heb inmiddels benzinetoevoer gechecked, is OK. Echter geen vonk op de bougies. Alle hoogspanningscontacten schoongemaakt, geen resultaat. Misschien bobine ? Is dit te controleren ? Ik vraag me wel af of alle boven omschreven startproblemen met hetzelfde euvel te maken hebben of dat er toevallig meerdere mankementen zijn ?
Heeft iemand ideeen ?
Ik denk ontstekings module.
Deze zit in de verdeelkap of onder de bobine.
Willem
