Opel Vectra: geluid in bestuurdersdeur
Bouwjaar: 1997
hoi
als ik stop dus afrem dan hoor ik een klopje of krakje in mijn linker deur het zit echt achter het deurpaneel denk ik
iemand ook reeds gehad?
kouros
1.270 km
Ik denk dat er speling zit in de scharnierpennen.
Wanneer je het portier iets open zet en het portier vertikaal beweegt kan je dat voelen (of niet natuurlijk).
Suc6
Rudi
In de deur zit een stang die bij een botsing de klap opvangt. Als je het portier open doet zie je een bout zitten (zijkant deur) deze wil nog weleens los gaan. Heb ik zelf ook gehad.
Rudi Diesel;er zit inderdaad speling op de scharnierpennen.
Nu als ik de deur open en dicht doe dan kraakt deze ook daar waar de platte geleider(platte ingevette gleilat)bevestigd is tegen het koetswerk dit kan misschien ook kraken tijdens het stoppen.
kan ik de scharnierpennen vervangen en zo ja waar op te letten?
ah en Rob van Es die bout van die stang zit nog goed vast, toch bedankt.
kouros Topicstarter 1.270 km Reageer
Mooi Patrick; vervangen is niet altijd direct noodzakelijk.
Probeer eerst de pennen er iets verder in te slaan.
Suc6
Rudi
bedankt het is opgelost ,ik heb de scharnierpennen er wat dieper ingedreven.
ik weet ondertussen hoe ik ze kan vervangen indien nodig.
groeten Patrick
