Opel Vectra: vectra c 20.dti y20dtr
Bouwjaar: 2002
hoi.
ik heb nu een vectra c staan met een 20.dti motor.
er zitten 2 grote multistekkers op de pomp.
het volgende is aan de hand, de auto is stilgevallen op de autobaan en blijft allen maar 1500rpm draaien.als je hem afzet gaat hij gewoon uit en kun je hem weer starten en gaat deze gewoon weer 1500rpm draaien.je kunt het gaspeaal bewegen zoveel je wil maar er is geen respons van.de motor slaat koud en warm gewoon goed aanop 1500rpm.het motor managment lampje gaat aan op kontakt en uit als de motor loopt.uitlezen met de tester gaat niet want je kunt er niet inkomen met diverse uitleesapparaten geprobeerd.bij opel kunnen ze er een stukje inkomen met de tech.2. de enigste foutcode die er bij opel uitkomt is dat er iets mis zou kunnen zijn met het CAN signaal laag.
iemand hier mee in aan raking geweest of misschien een goede tip.
stranger
1.170 km
Je moet het probleem in de can-bus van de auto zoeken. Daarom kom je er ook slecht in met de Tech-II, want dat gaat namelijk ook via de can-bus. Foutcode wijst op een onderbreking ergens in de bus. Aangezien de injectiepomp niet reageert op het motormanagement zit het probleem dus tussen deze twee aansluitingen.
oldford 117.985 km Reageer
hallo, canbus hoog/laag is aanwezig op stuurunits.
lijkt op missen van een voeding ergens.
stranger Topicstarter 1.170 km Reageer
Er is nog een mogelijkheid voor deze storing, maar daar ben je niet echt blij mee. 1 van de aangesloten ecu's kan de bus blokkeren. Hier kom je pas achter als je de ecu's 1 voor 1 van de bus afhaalt en dan continue storingen lezen (eerst clearen!). Als de storing weg is heb je de schuldige gevonden.
Weet je zeker dan can hoog/laag overal correct aanwezig is? Kun je alleen meten met een scope.
ja met scope gemeten, daar beginnen we al vlug mee.
we gaan er mee verder.
Hallo
Ik vind het vreemd dat ze er bij opel niet in kunnen komen,
hebben ze wel een candimoduul voor de tech2 gebruikt.
Laat Ger mij maar even mailen ivm uitlezen/programeren
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
hoi ron. opel kon er wel inkomen maar een stukje en met de medeling dat can low niet in orde was,vreemdgenoeg stond dit signaal gwoon op de computer.
maar het probleem is nu opgelost,er zit in een van de motor/pomp ecu-stekker olie met water.dit maakt natuurlijk slechte verbindingen en bovendien de vreemdste storingen.
deze stekker kun je moeilijk bij omdat de brandstofleidingen en de koelwater in de weg zitten,zodat we deze niet zo vlug hadden losgemaakt om t e controleren.hij loopt nu als een zonnetje en we kunnen hem gewoon weer uitlezen.
