Opel Vectra: Slecht starten of nog erger...
Bouwjaar: 1999
Graag zou ik jullie advies willen weten wat te doen...
Ik heb een vectra 2 liter uit 1999 (2de generatie b).
Als de auto rijd... alles ok geen probleem maar het probleem is het met het starten... Lijkt net of de accu niet geladen wordt alleen is die al vervangen samen met de dynamo...
Zal even proberen uit te leggen wat er dus is...
De start zeer moeizaam (heeft 117dkm gereden)en af en toe wijgerd de auto ook gewoon dan hoor je een tik en voor de rest niks...
Nou zijn er al een hoop dingen gedaan aan de auto...
Stappen motor vervangen
Boardcomputer
Accu
Dynamo
Kruk/nos assensoren
Stappenmotor
uitlaatspruitstuk (deze was lek)
Kleppendekselpakking
Het lijkt er ook op dat ie meer gebruikt...
Heb al met pech gestaan hierdoor...
Was naar vrienden toe geweest die hemelsbreed 15 kilometer verder wonen...
Met 20 liter brandstof kon ik niet heen en weer komen...
Stond met een lege tank + lege accu op een gegeven moment stil... terwijl ik nog niet eens gestart hebt...
Of tewel accu werdt niet bij geladen...
Nou is het meest vervelende vind ik het niet willen aanslaan en het moeilijk aanslaan...
Ben bang namelijk dat ie op ten duur niet meer wilt aanslaan...
Wie kan me helpen met advies of de oplossing...
Graag geen dealer meer...
Die kosten me nu al meer dan 1000 euro (2 dealers) voor alleen dit probleem... En ik wordt er niet wijzer uit... Helaas.
Met vriendelijke groet,
Quentin
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Kijk eens naar de massa verbindingen onder de motorkap op de linker veerpoot houder, deze zitten onder een kapje dat op de veerpoothouder zit.
Willem
Ik ga morgen (vrijdag 22 sept. er naar kijken) moet dan namelijk ook weer een stuk rijden met de auto dus kan ik ook zeggen of het effect heeft gehad. Laat het daarna weten...
Mvg,
Quentin
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
