Hallo lezers,
Graag wou ik vragen wat er aan de hand kan zijn met deze Astra.
In het dashboard na het starten gaat er een lampje branden, de auto is uitgelezen en ze zeggen dat er een gloeibougies kapot is of dat de kastje er tussen kapot is.
Ze komen met een hele hoge rekening aan reparatie alleen al 300 euro zonder onderdelen.
Ze willen allebei dus gloeiboegies en de kastje er tussen vernieuwen.
Naar mijn mening is dat onnodig.
Is het makkelijk om de gloeiboegies te vernieuwen en/of te testen.
En wat voor gereedschap heb je nodig?
Alvast bedankt.
Het enige wat ik weet is, dat deze gloeibougies per stuk zo'n ¤ 50,- kosten.
Aangezien er 4 gloeibougies aanwezig zijn kan dit al oplopen tot ¤ 200,-. (excl. montagekosten)
Kan je niet met de garage afspreken, dat ze eerst de defecte gloeibougies vervangen en dan eens kijken hoe de auto erop reageert alvorens ook het kastje te vervangen?
gr,
Al-Coda
