Vorige week startte mijn auto niet, hij gaf geen enkele spanning. Zelfs de zoemer die gaat bij het aanlaten van de verlichting werkte niet.
Na de auto gestart te hebben met startkabels heeft dit probleem zich niet meer voorgedaan. De verlichting van de achterruitverwarming is echter niet meer verlicht sinds dit voorval.
Weet iemand van jullie trouwens of de verwarminsunit normaal gesproken (helemaal) verlicht is? Ik heb namelijk geen verlichting in dit gedeelte van het dashbord.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Kijk eerst eens of je achterruitverwarming zelf het wel doet. Misschien is er een zekering defect. Het lampje van deze schakelaar is niet los te vervangen. De schakelaar moet dus in z'n geheel worden vervangen.
De verlichting in het verwarmingspaneel bestaat uit een kunststof bracketje waar 3 lampjes in zitten gemonteerd. Deze moet je dus uitbouwen en de lampjes vervangen. Je kan dat doen door de middenconsole uit te bouwen maar met wat gepriegel lukt het ook als je de zijkant onderaan aan de kant van de bijrijder even losmaakt.
Succes,groet Ger
