Opel Astra Station 1.8i: distributieriem
Bouwjaar: 1992
Mijn nieuwe, overigens goede distributieriem zit wat los en dient gespannen te worden. Naar verluidt kan de distributieriem van mijn auto (uit 1992) alleen worden gespannen door de waterpomp eruit te monteren en het geheel opnieuw te stellen, maar ik ben bang dat ik dan ook de waterpomp zal moeten vervangen.
Kan ik de distributieriem niet op een andere manier spannen?
tomtom
Nee. 3 boutjes van de pomp iets losdraaien en pomp verdraaien.
Averdonk 10.750 km Reageer
ik weet niet hoelang die pomp er al op zit want je hebt kans dat bij verdraaien van de pomp de paking (rubber ring ) beschadigt en dan lekkage
secces jan
jan5047 25.885 km Reageer
best kans dat het goed gaat
sarabande99 3.205 km Reageer
Zal alleen wel redelijk "vast gebakken zijn" dus niet TE hard eraan gaan hangen...Overigens, als het nog de originele waterpomp is, en er is al een nieuwe riem gemonteerd, is het zowieso aan te bevelen een nieuwe waterpomp te monteren, want oude pompen gaan vaak lekken, niet altijd meteen maar de kans is toch redelijk aanwezig...Een waterpomp kost je rond de 70 euro, als ie lek gaat, dan moet je opnieuw beginnen en kost dit je veel meer (tijd en geld)...Als de pomp net nieuw is, geen probleem, gewoon wat verdraaien, totdat de spanning goed is (let wel, niet TE strak!).succes
Inmiddels heb ik probleem opgelost. Ondanks het feit dat de waterpomp sinds 1992 er op zit, is het mij gelukt om met enige kruipolie, een beetje losdraaien van de 3 boutjes en voorzichtig draaien de distributieriem te spannen, zonder dat de pakking en/of waterpomp kapot is gegaan. Bedankt voor de tips.
tomtom Topicstarter 55 km Reageer
