Opel Astra: Gloeibougie afgebroken, schroefdraadgedeelte is eruit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti 16v
Hoi,
bij het vervangen van de gloeibougies van een Opel Astra H met 1.9cdti 16v motor is de gloeibougie van de 4e cilinder afgebroken, net onder het schroefdraad gedeelte. alleen de stift met gloeigedeelte zit er dus nog in.
iemand een idee hoe ik de rest er uit kan krijgen?
gaat dit lukken door het inlaatspruitstuk eraf te halen?
gr. Hans
hvdtweel
520 km
al 17 jaar lid
nou dat zal niet lukken de kop zal eraf moeten dat stuk krijg je er nooit zo uit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Maar wat is het verschil of ik alleen het inlaat spruitstuk eraf haal of de hele cilinderkop?
als de kop eraf is zou ik alsnog door het zelfde gat moeten pielen of zie ik dat verkeerd.
hvdtweel Topicstarter 520 km Reageer
Zit alleen de stift er nog in of nog een stukje van het metalen gedeelte? Bij mercedes als de gloeier afbreekt dan breekt meestal de kop er af en dan moet je het gedeelte met de schroefdraad er uit boren en dan tap je draad in het gedeelte wat er nog in zit en trek je deze eruit. Misschien kun je er nog draad in tappen en het gedeelte er uit trekken.
hbr 1.835 km Reageer
hij is net onder het schroefdraad afgebroken. dus de kop + het stukje gloeibougie met het schroefdraad is eraf gebroken, rest zit er nog in. dus ook no het ijzeren stuk zeg maar. hij zij knap en toen draaide het schroefdraadstukje er nog uit
probeer het met een grote betonboor ongeveer 13mm en laat je boormachine linksom draaien,grote kans dat je hem eruit kunt draaien.succes ed
Om het topic te sluiten, uiteindelijk de cilinderkop gedemonteerd en met een doorslag de gloeibougie eruit gemept. zag muurvast
