Opel Astra G: inhouden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8 klepper
als je optrekt houd hij wat is stottert hij en dan ineens trekt hij door doet het niet altijd
soms doet hij het ook goed
injector vervangen helpt niet
nieuwe bougies er in maakt ook niets uit
groetjes martien
martien59
765 km
Is het je brandstoffilter die vies is???
Verdeelkap en bougiekabels zijn vaak de oorzaak. Met name de kabelaansluiting(en) op de verdeelkap.
moderator 32.365 km Reageer
Kan veel zijn, begin eens met de bougiekabels te bekijken.
Heeft deze nog een rotor met losse verdelerkap? of heeft deze een DIS bobine.
C.Jonker 15.800 km Reageer
de motor heeft een grote dis bobine hij is van 1999 astra g
heeft geen losse verdelerkap
martien59 Topicstarter 765 km Reageer
groot blok is de bobine zit met drie torxbouten tegen de motor aan
Verwarring over bouwjaar gecorrigeerd..
mvg,
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans nu maak je het me moeilijk, ik wil graag een antwoord van meneer omtrent type en bouwjaar , dan moet je niet zomaar berichten gaan verwijderen.
Het was gewoon erg vriendelijk dus geen reden om te wissen.
Nu weet ik nog niks en kan ik meneer niet helpen.
mijnheer jonker het is een astra 1.6 van 1999
ik had het bouwjaar verkeerd ingetypt
benzine 8 klepper
Meneer Jonker, alle gegevens staan in het daarvoor bestemde vak...waar het hoort.
Ik heb niets gewist, alleen aangepast door de juiste gegevens te plaatsen..
mvg,
Hans.
het probleem is nog nooit opgelost bobine en kabels vervangen
heb ze natgespoten maakt niets uit
filter vervangen
in de winter heeft hij het niet gedaan
Vacuumslangen controleren, EGR afdoppen ......
ik zal een dezerdagen eens kijken
heb de auto niet hier
we hebben de slangen gecontroleerd maar niet geholpen we hebben hem ingeruild
probleem ook opgelost
