Opel Vectra: gloeien
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dti
Als ik normaal de auto op contact zet dan brande het lampje van het voor gloeien en gaat dan weer uit.Dat doet ie nu niet. Heb hem uit laten lezen kwam uit. voorgloei spanning te laag , code gewist .moest het even aankijken hoe het verder ging . tijdens het starten gaat het lampje met auto en sleutel branden gaat wel snel weer uit. gloei lampje blijft uit. kunnen gloeibougies dit ook veroorzaken .of moet dit in een kapotte relais gezocht worden. vr gr E.S
Vianden
450 km
al 18 jaar lid
hoe zit het met je accu beetje oud waarschijnlijk
is ongeveer 2maand oud
Vianden Topicstarter 450 km Reageer
dan zal het dat niet zijn
zijn de massa bij de aansluitingen niet geoxcideert
zal dat morgen even na kijken . dit is van de ene op de andere dag ontstaan die storing. gr E.S
Mogelijk gloeibougie kapot. Heb het ook gehad met Vectra-C. Contact aan, auto met sleutel gaat branden.. en na een paar minuten weer uit als je reed ging ie uit.
even een update: paar dagen weg geweest : massa aansluitingen waren goed. auto naar de garage gebracht vandaag. om de gloeiers na te laten kijken /meten en eventueel laten vervangen. laat dat doen want ik heb gelezen dat ze wel eens stuk willen gaan als je ze er uit wil draaien, De auto start tot nu toe nog goed
nieuwe gloeiers erin probleem tot nu toe niet meer voor gekomen. bedankt voor uw hulp. vr gr E,S
