Hallo, Ik heb sinds enkele weken een vectra gekocht. Nu doet het gloeilampje op dashboard helemaal neits. NIet bij contact omdraaien niet bij starten. Zelfs niet bij -2 graden. HIj start wel goed alleen schiet het motorstoringslampje soms aan met foutcode P1635. Volgende is vervangen.
- NIeuwe gloeirelais probleem bleef bestaan
- NIEuwe gloeibougies alle 4 probleem bleef bestaan
- Egr klep is schoongemaakt omdat hij die ook aangaf als fout.
- MEeste dingen zijn doorgemeten maar niemand komt erachter wat het is.
Weet iemand wat het probleem kan zijn of hoort het lampje gewoon niet te branden als die voorgloeit of contact omdraait. DOet ook geen check helemala niets. Hoop dat iemand het probleem erkent want ben veel hodnerden euros armer en gloeit nog steeds niet.
Groeten
Gaat om een opel vectra 2.0DTL
