Opel Astra: gloeispiralen vervangen????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn auto start direct met een koude motor, maar het is net of hij op 3 cilinders loopt, erg slecht dus.
Na een paar sec. slaat hij af en dan is hij haast niet meer aan te krijgen.
Zijn dit defecte gloeispiralen????????????
Zo ja is er iemand die weet hoe deze worden vervangen?
Astra 1.6DTL
120 km
Waarschijnlijk defect gloeispiraal
Hoe ze vervsngen moeten worden weet ik niet.
heb geen KAAS gegeten van de 2.0 en 2.2 diesels van opel.
Willem
Dank je.
Weet ik in ieder geval wat het is.
Astra 1.6DTL Topicstarter 120 km Reageer
hoi
bij een 17DTI alser een gloespiraal stuk is gaat het motormanagementlampje aan na een koude start
al s ge dan na warmrijdn terug start deed die dat niet
maar hij start wel goed bij koude motor en deed geen rare toeren
als hij het enkel bij koude motor doet zal het daar wel aan liggen
die van mij kon ik opmeten
goede waren bijna 1 ohm en slechte waren oneindig of meerdere ohms
heb ze alle 4 vervangen kon er slecht bij
[quote=Astra 1.6DTL]Hallo,
Zo ja is er iemand die weet hoe deze worden vervangen?[/quote]
Dit lijkt mij meer het probleem van lucht wat is het brandstofsysteem komt,door lekkende retourslangen en verstuiverringen. Deze motoren gloeien enkel bij lage temperaturen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dit heeft niks met de gloeispiralen te maken, verstuiverringen en retourslangen laten vervangen..
mvrgr j
venedijk 20.655 km Reageer
Tja, ik ga ervan uit dat een van de gloeiers niet meer optimaal werkt wanneer een diesel motor op niet direct op alle cilinders aanslaat.
dit was wel zo het geval bij onze oudere OPEL diesels
en bij de vrachtwagen al jaren zo :D, maar daarvan is de spiraal van de Vlamstart defect.
maar als je gloeisysteem gecontorleerd wordt door het motorregel systeem zal inderdaad een ander probleem zich voor doen.
Willem
Gloeispiralen en retourleidingen ondertussen vervangen maar het probleem is er nog steeds, denk dat ik hem maar weg breng voor verstuiverringen, dat gaat me net iets boven de pet denk ik
breng maar , heb morgen wel tijd
Wat gaat dat kosten?
125 euro
Goed aangeboden maar ik blijf toch maar wat dichter bij huis.
Maar toch bedankt
