Opel Astra: snelle slijtage remblokken vooraan.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 DTH
hallo:Heb in april 2007 nieuwe remblokken vooraan gestoken.Nu gisteren terug nagekeken omdat eigenaar tussen april en nu soms een licht getsjirp of degelijk geluid hoorde linksvoor.(meestal bij nemen van een bocht).
Buitenste remblok is afgesleten tot op indicator en binnenste iets minder sleet,terwijl rechtse kant bijna in de helft zit vd normale dikte bij nieuwe.
Heb een nazicht gedaan van beide kanten,remklauwen schuiven goed van links naar rechts,alleen dat het linkervoorwiel iets meer weerstand heeft bij het ronddraaien.Ook de remklauwpiston zit niet vast.
Merk van remklauwen is 'ATE'.
Heeft iemand ervaring met dit mankement.
Alvast bedank en de groeten.
Potty
500 km
Toch zit het probleem in het niet goed vrijkomen van de remblokken.
De zuiger hoeft maar iets roestig te zijn en hij gaat niet meer ver genoeg terug.
De geleiderbussen moeten ook goed schoon en ingevet zijn.
Zijn de stofhoezen nog heel?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Toch zit het probleem in het niet goed vrijkomen van de remblokken.
mvg,
Hans.[/quote]
hey Hans,heb gekeken en gezien dat toch één vd stofhoezen zowat vervormd is en niet goed afsluit.
zal alles nog eens goed stofvrij maken en invetten.
bedankt voor je reactie
Potty Topicstarter 500 km Reageer
