hallo iedereen , ik zit met een raar probleem nl .
Ik heb mijn wagen nu een maand of 3 en sinds een paar weken is het presies ofdat de wagen een grauw geluid maakt (onder bestuurders kant )
Het is geen gat in de uitlaat , het geluid klinkt presies alsof er ergens metaal tegen metaal wrijft . Olie is ok dus dat kan het niet zijn .
Het gebeurt ook wel eens als ik hem start dat hij presies op 3 "poten" draait en na een eindje rijden is het over .
De temp is ok en stationair draait hij goed .
Ook als ik wil vertrekken moet ik gas geven ( meer dan vroeger) anders valt hij bij ontkoppelen stil ( toeren zakken direct bij te weinig gas )
Het is nu presies of dat ik een beginende driver ben ;-)
wat zou het probleem kunnen zijn ?
Hou verder je koelvloeistof eens in de gaten,dat even op 3 cilinders lopen komt me bekend voor,klink als een lekke koppakking.
Is het een 1.6 8 klepper? In jouw geval zal er dan op je kenteken X16SZR staan.
