Opel Astra: te hoog stationair toerental
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XE
Vandaag even de auto van mn maatje meegehad,viel me op dat die nogal hard stationair liep,zo rond de 1200 toeren.Bij koude start even een 900 toeren maar al gauw gaat ie omhoog.
Er brandt geen storingslampje en hij rijdt verder perfect.
Iemand een idee?
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
Kan een probleempje zijn met de elektrische gasklep.
deze motoren horen een beetje rond de 800 tpm te draaien.
laat de gasklep anders eens calibreren
willem
moet bij de opel met de tech neem ik aan
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
jupzz
oke bedankt.
Dan heeft mn maatje volgende week een missie :-)
is er recentelijk iets veranderd , ik heb zelf laatst het slangetje onder de gasklep perongeluk losgetrokken en had het zelfde.
ook hoog intoeren door de valse lucht.
nadat ik hem weer had aangekoppeld was het probleem opgelost.
wat ik er wel bij moet zeggen was dat ie eerst niet stationair wilde lopen, pas nadat ik het gaspedaal tijdens het starten een klein tikkie indrukte was het stationair lopen weer goed.
welicht ook iets met inleren te maken
