Beste Probleemcar lezers,
Ik heb een grote vraag over het onderhoud van mijn auto.
Mijn eerste auto was een Corsa B uit 95 1.4l 8v zonder airco of stuurbekrachtiging. Doe al mijn onderhoud zelf, door veel te lezen op het net maar ook in werkplaatshandleidingen. Om maar even een indruk te geven mijn capaciteiten. (al eens druklager vervangen en koppakking gereviseerd enz)
Nu heb in een andere auto gekocht, Opel Astra G uit 99 met een 1.8l 16v ecotec (Z18XE), op G3. Vorige eigenaar heeft zijn onderhoud ook zelf gedaan. Is voor het laatst bij een Opel garage geweest (volgens NAP) in 2005 bij 135dkm. Nu heeft hij inmiddels 175dkm gereden en wil IK hem (zoals altijd) zelf ff goed controleren en een goede complete beurt geven.
Nu zijn mijn vragen:
Wat is het onderhoud aan de Airco? (pomp, vloeistoffen, pakkingen enz)
Huidige status: perfect, wordt snel koud
Wat is het onderhoud aan het stuurbekrachtigde circuit? (pomp, vloeistoffen, pakkingen enz)
Huidige status: stuurt licht (banden op 2.5bar), zoemt een beetje bij het draaien van stuur.
Wat is het onderhoud aan de G3 installatie?
(pomp, gasfilter plaatsen voor injector, vloeistoffen, pakkingen, juiste elektrode afstand bougie, installatie aftappen, verbrandingskamer reinigen enz)
Huidige status: goed, start perfect, schokt niet.
Bij het aanzetten van het contact komt er INSP in het dachboard te staan, wat volgens het boekje moet duiden om een inspectie door een erkende dealer. Nu weet ik uit ervaring dat deze functie wordt gereset zodra hij wordt uitgelezen mij een erkende dealer. En hoeft er dus niet aan de hand te zijn met de auto. Ook wordt er in het boekje gesproken dat deze functie wordt bepaald door de km stand. Nu is mijn vraag hoe kan ik deze functie resetten, als ik dit niet zelf kan. Hoeveel kost dit bij de garage?
Een raar mankement aan de auto is het gas geven. Als ik bij het optrekken mijn gaspedaal constant houd op +/- 1/3 (33%), versneld de auto eerst traag (lijkt op inhouden) waarnaar hij automatisch erg snel in toeren klimt. Net als of het gaspedaal in eens helemaal onder in gedrukt wordt. Ik weet dat het een vage uitleg is maar ik kan het niet beter uitleggen. Dus als je vragen hebt zodat ik mijn probleem kan verduidelijken, brand los. Dit doet hij bij zowel gas als benzine. Ik heb de indruk kan het blok een verkeerde terugkoppeling van de lambda sensor krijgt. Misschien een kapotte lambda sensor. Weet iemand de waardes van de 5-polige connector zodat ik deze kan controleren?
Eventuele extra punten waar ik bij dit model (Astrat G uit 99) op moet letten? (kinderziektes enz)
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Joske
