Opel Tigra: Grootlicht gaat automatisch aan en uit en heb de hendel al verva
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mensen,
heb even een vraagje voor de mensen die bekend zijn met een kwaaltje van opel,
heb namelijk een probleem met het grote licht hij begint zomaar uit niets aan en uit te knipperen
heb nu een richtingsaanwijzerhendel gekocht en erin gezet maar het probleem is er nog steeds.
Kan het wezen dat er een relais kapot is of zoiets?? zo ja welke moet ik hebben en hoe is zoiets te installeren.
m.v.g
willy
Snorro_ADF
al 18 jaar lid
mijn pa heeft een opel vectra en had deze kwaal ook
deze hebben ze er wel ingezet, maar ik heb niks meer gehoord van het probleem
het probleem kwam alleen vooral van rijbaan wisselen op de snelweg
het duwen naar de grootlicht hoorde een veer te zitten deze was bij de oude kapot en dus zonder het te voelen schoot hij er dan op (soms dan ook vast zitten ook)
als je het stekkertje los trekt van de stuur bediening doet die het dan nog ??
Geen oplossing, maar een tijdelijke plijster: Even zekeringen van grootlicht eruit trekken.
Mijn Astra uit 97 had precies hetzelfde, maar bij mij zat het gelukkig wel in de schakelaar...
Gaat het licht trouwens ook knipperen/seinen als er niet aan de hendel word gezeten of als de auto stilstaat bijvoorbeeld?
Zo ja, zou ik eerder denken dat er ergens kortsluiting ontstaat ofzo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
