Opel Tigra: Opel tigra Motorelketronica Verklikkerlicht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste Medeforumgebruikers,
Ik zou mij even voorstellen.
Ik ben Sven van der Haar en rijdt een standaard Opel Tigra 1.6 16v een zeer pittige auto.
Alleen ik heb nu een probleem met mijn auto.
Als ik de auto wilt starten brand meteen de motorelektronica verklikkerlicht. Dat lampje knippert continu en houdt er niet mee op. Lampje houdt er pas mee op als ik de sleutel eruit trek.
Auto start niet!!
Ik moet er wel bijvertellen: Lampje heeft nooit gebrand alleen de eerste 2 sec van het starten. Nooit geen start problemen gehad.
Ik heb de auto sinds begin mei!! Wel een grote beurt gelijk laten geven!! Ik zit elke dag op de weg van Apeldoorn naar Utrecht. Vandaag bij mijn thuis neergezet (onderweg geen last gehad of iets opgemerkt van de auto ) auto heeft een klein uurtje stil gestaan en sindsdien doet die het niet meer.
Weet iemand wat mijn probleem zou kunnen zijn??
Met vriendelijke groet,
Sven van der Haar
Sven02
60 km
al 18 jaar lid
Probleem met de startblokkering.
De auto herkent de transponder in de sleutel niet. Toevallig een sleutel erbij laten maken en die gebruikt? Of misschien deze sleutel laten vallen en is deze uit elkaar gevallen?
Pak anders eerst eens de originele reservesleutel en probeer die.
Als het niet lukt, horen we het wel weer.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Heey bedankt voor de snelle terugkoppeling.
Ik heb een reserve sleutel bij laten maken en bij die doet die het ook niet!! Is gewoon een originele sleutel zit geen druk knopje in!
Sven02 Topicstarter 60 km Reageer
petje57!! Heel erg bedankt voor de oplossing!!
Het is gelukt... Ik heb de origine sleutel erbij gepakt en nu doet die het gewoon zonder problemen :D:D....
Maar vraagje waar kan je dan net zo'n sleutel bij laten maken met een druk knopje??
En hoeveel gaat zoiets kosten??
Groeten!!
In de bijgemaakte sleutel ( bij een ijzerwarenzaak laten maken?) zit geen transponder (chip). Die chip heb je nodig. Daar zit een code in. Die code zorgt ervoor dat de blokkering wordt opgeheven en de auto dus start. Deze kun je dus nu alleen gebruiken om de auto op slot te doen of open te maken. Verder niets.
Indien je zo'n sleutel erbij wilt hebben, ga dan naar een opeldealer.
Als het goed is, heb je bij de aankoop van de auto een "carpas" ontvangen. Hier staat het sleutelnummer op en er staat een "carpas-code"op.
De dealer bestelt dan aan de hand van het sleutelnummer een extra (passende) sleutel en moet daarna de chip nog programmeren met de carpas-code.
Afhankelijk van de dealer is het programmeren van de sleutel dan vaak gratis.
Indien je de "carpas" niet (meer) hebt, kan de dealer alsnog de code's opvragen. Kost vaak een kleinigheid.
Zonder code's dus geen werkende sleutel. Kosten zijn afhankelijk van de soort sleutel: met of zonder afstandbediening. Even vragen dus. Dat kost meestal niets.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
