Opel Tigra: tigra "97 schokt , houd in bij constante snelheden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16 v
Hallo ,
Hier een probleem met een tigra die op constante snelheden rond 80 a 100 kmh bij zo'n 2300 rpm inhoud en schokt soms heel even en soms met grote regelmaat hevig , lambda waarden etc zijn goed egr lijkt ook goed te werken maar er is met fatsoen niet in te rijden .
Storingslampje brand niet !
Wie herkend dit probleem ...............
rd-t
395 km
al 18 jaar lid
Dis riem wel op tijd?, en stil staan gas geven dan bij a 2300rpm loopt hij dan wel goed.
j@n-willem 3.440 km Reageer
[quote=j@n-willem]Dis riem wel op tijd?, en stil staan gas geven dan bij a 2300rpm loopt hij dan wel goed.[/quote]
ja d- riem staat zeker wel op tijd en onbelast toerental verhogen gaat zonder problemen of raar lopen .........
rd-t Topicstarter 395 km Reageer
Weet je zeker dat de egr-klep niet defect is, het klinkt namelijk wel zo.
Groeten Gian
Gian25 90 km Reageer
[quote=Gian25]Weet je zeker dat de egr-klep niet defect is, het klinkt namelijk wel zo.
Groeten Gian[/quote]
nou volgens de dealer schijnt die ok te zijn ........... staat nu hier binnen en weet niet of het mogelijk is om het systeem tijdelijk af te dichten ......... om zo te checken of t beter is alvorens nieuwe onderdelen te bestellen ........ een storingslamp is geen punt diagnose apparatuur is in huis om dit te wissen
rubber tussen je gasklep en inlaatspruitstuk is heel? ff met remmen-reiniger op spuiten als de motor stationair loopt.
timhoeks2 7.440 km Reageer
beginnen met egr af te dichten. Is een werkje voor mensen met geduld, maar je moet daarmee beginnen. Ik vraag mij zelfs af hoe de dealer kan weten dat de egr ok is........
jhl 57.015 km Reageer
Bij EGR probleem gaat motormanagement lampje 9 van de 10 keer branden .. zou de dealer daarom wel denken dat het geen egr probleem is..
maar had hem toch eerst even afgedopt om te kijken wat hij dan doet ..
N.C.R-Tuning 315 km Reageer
oplossing gevonden ;
na vervangen van de temperatuur sensor en egr klep konden we met behulp van auto diagnos uitlees apparatuur zien dat egr nu wel z'n werk deed in tegen stelling tot voorgaand ........
na een proefrit was de auto merkbaar beter alleen kwam het probleem na een uur in lichte vorm retour .
opnieuw uitlezen en nu ook het lambda signaal bekeken tijdens de proefrit ........
lambda sensor kwam niet voor in het storingsgeheugen regelde op tester goed alleen bij acceleratie miste die nog wel eens een regel moment
aan de hand van een 4 gas meting besloten om lambda toch te vervangen en opnieuw te proberen en met suc 6 auto rijd inmiddels bijna 14 dagen zonder klachten ......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
