Opel Vectra: Handrem
Bouwjaar: 1998
Hallo!
Als ik de auto op de handrem zet, dan is alleen het linker achterwiel vergrendelt de rechter niet.
Nu heb ik al gekeken of de handremkabels vast zitten door vervuiling maar dat is niet het geval.
wie weet wat het dan kan zijn en hoe groot is de reparatie?
Groet Hoffie
hoffie
320 km
Even de remtrommel eraf halen en kijken of de handremkabel nog aan de remschoenen vastzit.
En goed afstellen.
mvg,
Hans.
Dit ''probleem'' heb ik ook met een vectra ('96), als je de handrem nog een paar tandjes verder trekt dan doet hij het (bij mij) aan bijde kanten. Dit kan vuil in de trommel (binnen in de schijfrem) of versleten voering zijn.
Je kunt aan de achterkant van de naaf zien of de kabel nog aan de hevel vast zit.
Willem
heb het van de week nog gehad. kabel was heel . maar wou toch niet schuiven. op de testbank een wiel remde niet kabel aan stuur kant veroest nieuwe op gezet. af gestelt. test was toen goed.
Ik zal Woensdag even naar de garage gaan om het na te laten kijken,
en wat het verder aantrekken betreft haalt dat niks uit, allen hartelijk dank voor jullie reactie`s
hoffie Topicstarter 320 km Reageer
Hallo ik wilde jullie even melden dat in het rechter achterremtrommel de kabel losgeschoten was, vastgezet en is weer goed bedankt allemaal!!
hoffie
Hallo, ik heb nu een soort gelijk probleem. (Per toeval achter gekomen) Mijn linker wiel vergrendeld niet en de rechter wel. De handrem kabel zit wel vast en kan aan het "palletje" wat in de trommel gaat zien dat deze volledig is aangetrokken. Bij het verwijderen van de schijfrem kan ik ook niet veel bijzonders zien behalve wat roest. Ik zie wel dat er géén rem materiaal op de twee halve rem klauwen zit, ook niet aan de binnenzijde van de schijf/trommel. Bij een normale trommelrem hoort dit natuurlijk, maar zit deze materiaal ook bij een handrem? Heb eventueel wat foto´s voor geinteresseerden.
Groet,
Gerald
