Hallo, vraagje:
Kom net vanuit Duitsland en kwam erachter dat m`n rem achter (schijfrem) enorm stonk en bloedheet werd.
ADAC erbij, en wat bleek: m`n handrem gaat er niet af wanneer je dit met de hand doet. Hij heeft handmatig de handrem (linksachter) losgemaakt.
Nu is het probleem weg, maar ik heb er flink wat km (ca 80 a 100) mee rond gereden.
Kan iemand vertellen of het vervangen van dit achterste onderdeel van de handrem los mogelijk is of dien je een compleet handremsysteem te vervangen? Eventueel de kosten ?
En: Zouden de schijf en blokken aan die ene kant op zijn?
Thanx!!
Oplossing: remtang(en) vervangen, blokken vervangen en als de remschijf ook blauw is van kleur, beide schijven vervangen. Kost iets meer nu maar als je met een noodstop dwars komt te staan, kost het mogelijk nog meer.
De remtangen achter uit de bouwjaren '98 - '00 staan er om bekend dat deze regelmatig vast gaan zitten en dus hierop gecontroleerd moeten worden.
