Opel Astra: OPGELOST ! 3 cilinders
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 monopoint
draait op 3 cilinders bougies
bougies zijn vernieuwd
bij aftrekken kabels geen reactie op 4 e cilinder
kabel 4 e cilinder vonkt wel
compressie is ok voor alle 4 de cilinders
lektest geeft op 4e cilinder lucht via carterventilatie
is dit meer voorkomend ?
waarschijnlijk iets met cilinder
iemand dit ook al meegemaakt ?
sveke
2.610 km
afdichting van cilinder en cilinder wand niet goed, is er misschien met te weinig olie gereden???
lijkt erop dat de zuiger lekt/kapot is.
heb je de nokkenas gecontroleerd?
mischien is er wel een nok versleten waardoor de kleppen van die cilinder niet open gaat.
als de nokkenas versleten is meet je wel goede compressie!!
ik vermoed het eerste aan de nokkenas is op het eerste zicht niks te zien en dan zou hij normaal gezien niet lekken langs carterventilatie
is dit misschien meer voorkomend bij deze voertuigen ?
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
In laatspruitstuk pakking lekt probeer eens met remmem reiniger te spuiten op de pakking of er dan iets veranderd.
De vacuum aansluiting van de rem bekrachtiger zit op cylinder vier is deze slang nog goed klepje vacuum wil nog wel eens afbreken bij de aftakking van vacuum.
Denk niet gelijk aan zuiger omdat de compressie wel goed is.
Succes Kees.
keesenco 760 km Reageer
inderdaad klepje vacuumleiding naar remservo kapot
motor draait als nieuw
bedankt
