Opel Astra: Olie bij koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: !.7 TD
Gisteren kwam ik erachter dat er olie bij de koelvloeistof zit.
Motor olie zit tussen min en max in, dus zal ongeveer een halve liter bij de koelvloeistof zitten.
Wat kan hier de oorzaak van zijn of komt dit vaker voor?
Koen
koen6346
3.270 km
Ik denk koppakking door geslagen bij waterkanaal dan komt er olie bij het water.
Komt het ook ooit voor dat de oliekoeler kapot gaat? Scheelt wel veel werk als dat zou zijn.
Koen
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
Niemand die me iets meer kan zeggen?
Koen
Inderdaad ,de oliekoeler defect , komt bijna bij elke Y17DT voor
is heel bekend
opc8275 15.575 km Reageer
is heel bekend
Oliekoeler 2 weken tarug vervangen en auto rijd nog steeds rond zonder problemen.
Probleem opgelost dus.
Bedankt voor de antwoorden!
Koen
hoi
koen
ik heb een astra 17DTI en ook wa last van koelwater waar soms wat olie inzit
waat hebt u die oliekoeler gekocht en wat hebt u ervoor betaald ???
groetjes
