Opel Astra: airco werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
hallo,
ik heb het volgende probleem, mijn airco werkt niet.
systeem is helemaal gevuld.
ook met ik stroom op de stekker verbinding bij de pomp.
weet iemand hier de oplossing??????
alvast bedankt.
arieseat
155 km
Ben je er zeker van dat de pomp aanslaat? Is de pollenfilter proper? Zo ja zal je ergens aan de verdamper moeten gaan zoeken.
Je hebt stroom op de stekker maar slaat de koppeling wel in van de pomp??
Normaal gezien zou je dat moeten horen wanneer de pomp aanslaat hoor.
nee je hoort de pomp niet echt inslaan wel reageerd de motor erop heel licht
arieseat Topicstarter 155 km Reageer
magneet spoel zal wel defect zijn gezien dat je wel stroom op de pomp krijgt maar heb je ook gemeten hoeveel volt er op de pomp komt
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
En meten over de aansluitingen heen met aangesloten stekker..
[quote=Astorreke]Ben je er zeker van dat de pomp aanslaat? Is de pollenfilter proper? Zo ja zal je ergens aan de verdamper moeten gaan zoeken.[/quote]
Ben het ff kwijt!!!!!!!!!!!!
Wat heeft een pollenfilter met het inschakelen van de pomp te maken?????
Indien je 12 volt op de stekker meet weet je dat de pomp
wordt aangestuurd. Indien de pomp niet inslaat kun je ff de
weerstand van de spoel meten.
Spoelen gaan regelmatig stuk en zijn meestal wel los
te verkrijgen.
Succes, Pascal
