Opel Vectra: Handrem Vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Linkerachterwiel reageert niet op de aangetrokken handrem [rijrichting]
is dit zeelf te doen? graag bericht terrug met als het kan foto.s
perdok
125 km
al 15 jaar lid
is de handremkabel niet vastgeroest?
Nee Cor de handrem is niet vastgeroest,
perdok Topicstarter 125 km Reageer
Handrem opstellen in de remschijf. 1 Wielbout er uit en het tandwieltje dan verdraaien.
moderator 32.365 km Reageer
OK, maar als het kapot is ,dan moet de schijf en de remklou er dus wel vanaf,
Tja, voor vervanging moet de boel los ja.......Remtang los, remzadel er af en dan de schijf er af. Goed gereedschap is het halve werk.
OK iedereen bedankt ,het is gelukt,het was gewoon opstellen
van de remmen [tandwieltje aandraaien]
ik zet mijn auto nooit in de handrem als die naar achter rolt zet ik hem in de 1 en als die naar voren rolt zet ik hem in de 2. Dus bij deze je hebt een handrem niet nodig :D succes
maar voor de apk moet hij wel op beide wielen remmen en niet blijven hangen
jan5047 25.885 km Reageer
Als je de handrem nooit gebruikt,levert dit problemen op als je hem op enig moment wel nodig bent.Een veel gebruikte handrem gaan niet vastzitten,normaal gesproken.
Ik ben toevallig ook bezig met de handrem van mijn vectra. Kan het stellen echt zonder de remschijf eraf te halen? Het tandwieltje zit er achter verstopt, maar er is een manier om erbij te komen?
Het echte probleem is dat ik de schijf er aan 1 kant niet vanaf kan krijgen. Aan de ene kant kwam de schijf los na een tijdje pielen en tikken. Maar rechts blijft hij vastzitten. Iemand een tip?
Tot nog toe altijd kunnen stellen zonder de schijf te demonteren, dus het zou me verbazen als dat bij jouw auto niet lukt.
Het verstellen gaat via een wielboutgat.
Om de schijf te demonteren moet je de handrem kompleet terugstellen.De schijf zal waarscijnlijk blijven hangen op een slijtrand.
Aha, het kwartje valt. Altijd voor Jan met de korte achternaam helemaal het wiel, klauw en schijf zitten demonteren om te kunnen stellen :)
