Goedendag,
Ik heb sinds Juli een vervelende storing in mijn Vectra gts 2.2 aut, het begint met flikkeren van lampjes in het dashboard en uitvallen van stuurbekrachtiging, ABS, automaat, cruisecontrol ed. Als ik met de storing verder rijd reset de auto deze echter schakelt de auto niet meer in automaat en handmatig. De auto is reeds meerder keren naar een Opeldealer gegaan om nagekeken te worden.
In December 2010 heb ik ook zoiets dergelijks gehad en men heft toen de accu en de ecu unit van het stuur vervangen. Nu heeft de dealer weer de ecu unit in het stuur vervangen echter zonder resultaat, ook heeft de dealer alle kabels nagelopen en de ABS unit stekker gecontroleerd na overleg met Opel. De auto loopt soms enkele dagen weken zonder de storing en komt dan plots opzetten. Tijdens mij terugreis van vakantie is de ADAC er ook bij geweest en die kon ook niet vinden wat er aan de hand was, tijdens mijn reis viel alles regelmatig op storing tijdens een hobbel en ging de storing ook weer weg, na de auto uit te zetten en opnieuw te starten kon ik ook weer schakelen. Vaak wil de auto tijdens de storing ook niet meer starten. Nu komt het rare dat de auto de laatste keer bij een storing niet meer wilde starten, ook de ANWB kreeg het niet voor elkaar en schakelde een sleepwagen in. Ik heb deze afgewacht en het sleepoog in de auto gedraaid, en de stalkabel van de sleepwagen aan mijn auto gemaakt, toen ik in de auto stapte bleek dat de storing plots weg was, auto is naar garage gegaan en er stonden 27 storingsmeldingen in. De garage geeft aan dat het niet duidelijk voor hen is wat er aan de hand is.
Mischien iemand van jullie een idee of dit al meegemaakt?
Roland
