Opel Meriva: haperen kilometertellernaald
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xe
ik heb een probleem met de snelheidsmeter van een Meriva.
De tellernaald hapert af en toe, dit doet hij vooral bij ongeveer 80km/u.
Als je 'm dan op cruisecontrol zet lijkt het wel rodeorijden!
Hij is dan natuurlijk constant aan het corrigeren.
In mijn ABS, TID en stuurbekrachtiging is de snelheid goed.
In het instrumentenpaneel, BCM en de motor hapert het signaal.
Ik heb al in het schema gekeken maar daar wordt het mij niet precies duidelijk waar het signaal vandaan komt en naartoe gaat.
Er zit dan ook nog een signaalomvormermodule op?
Ik heb al met ETAC gebeld maar daar werd ik ook niet veel wijzer van.
De radio (niet orgineel) heb ik al gedemonteerd.
Lijkt mij dat het signaal 'misvormd'word na het ABSstuurapparaat, maar waar?
Iemand een idee?
daninja
2.965 km
ik kan het hier niet vaak genoeg melden....check eerst de bekende dealer site.
buitendienstoplossing 1679.....controleer dat eerst maar eens. het is een bekend probleem. alleen kunnen de storingen erg wisselend zijn, met of zonder mil... ik denk dat dat je op het juiste pad brengt.
anders is het de abs pomp, die verdeeld het signaal zelf over de diverse onderdelen die het signaal nodig zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
Kan het op de bekende site niet vinden maar inmiddels wel op de TIS.
Ik ga hier zeker even naar kijken.
Bedankt.
daninja Topicstarter 2.965 km Reageer
ben benieuwd...
Heel de bedrading, massapunten en stekkers gecontroleerd en doorgemeten.
Om een heel lang verhaal kort te houden, het probleem zat in de BCM.
Op een gegeven moment had ik onder het rijden in de BCM een accuspanning van zo'n 12 Volt.
Terwijl het in de motor dik 14Volt was.
BCM vervangen en probleem opgelost.
electronica hadden ze niet uit moeten vinden he.....
Ach, zonder electronica is het ook maar saai.;)
das ook weer waar.....
Ik neem mijn woorden terug!!!!
De klant belde vandaag dat hij nog steeds hapert.:-(
Als hij de auto start en gaat rijden en de teller hapert niet, blijft hij het de hele rit goed doen.
Als hij wegrijdt en de teller begint gelijk te slaan blijft hij dit ook de hele rit doen.
The story continues.......
ddas niet leuk voor jullie en de klant.......
We worden er allebei niet vrolijk van.
De klant kan er wel begrip voor opbrengen maar z'n geduld word zo wel op de proef gesteld.
Het probleem is ook dat hij het niet altijd doet.
Je probeert en vervangt wat en hij doet het weer goed.
Voor een dag of twee.:-(
Ik heb nu een motorstuurapparaat besteld.
Ik weet zeker dat de klacht verdwenen zal zijn na vervanging van de ECU maar voor hoe lang?
dat is inderdaad lastig. maar je moet wat he....dit zijn gewoon lastige klussen voor jullie en de klanten..
Zoals verwacht loopt hij als een zonnetje.
Hij blijft de rest van de week staan dus ik zal 'm regelmatig voor een ritje meenemen.
Ik heb goede hoop in ieder geval.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
