Opel Meriva: Zekering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb deze meriva gekocht met trekhaak (af fabriek),nu werkt sinds kort de constantestroomdraad naar de caravan niet meer.Kan iemand mij vertellen waar de zekering zit? Men zegt achterin??
Pa
805 km
links naast het stuur in de zekeringbak....wel eerst het klepje lostrekken
Opeltje 41.975 km Reageer
Kan ook onder de motorkap zitten
af fabriek in de zekeringbak......
Nee opeltje het spijt me,maar de zekering voor de copnstante stroomdraad zit niet in de "zekeringbak" Het betreft een draar die constante stroom verzorgd voor in de caravan ,b.v koelkast enz.[quote=Opeltje]af fabriek in de zekeringbak......[/quote]
Pa Topicstarter 805 km Reageer
Sorry voor mijn schrijf fouten.De zekering zit niet in de zekeringbak,maar schijnt ergens in de achterbak te zitten
100% zeker. zekering f47 in de zekeringbak bij af fabriek gemonteerde trekhaak is voor constand stroom.. alle nieuwe astra´s, vectra´s en zafira´s hebben ze inderdaad achterin. bij een meriva is dit (nog) niet het geval. kijk het instruktieboekje er maar op na. heb er vandaag nog een vervangen vandaar. ook de stekker voor bv een koelbox in de kofferbak (mits aanwezig) is door deze zekering afgezekerd.
O.K Opeltje ik ga weer ff zoeken en kijken.Bedankt alvast voor je antwoord.Ik ben nog steeds erg tevreden over mijn Meriva.In de vakantie heb ik er een caravan mee getrokken door de bergen,het ging prima.
tja, dat lukt met en 1800 ook wel....
Opeltje,
Ik heb de zekering die jij bedoeld eruit gehaald,maar die is alleen voor de buitenverlichting van de caravan.
Richtingaanwijzers,verlichting enz.
Er moet nog een andere zijn.
Het instructieboekje vermeld alleen maar "trekhaak"
zekering trekhaak is de juiste. maar daar zit de verlichting normaal niet op. is er niet iets anders aan de hand?
Geen idee,waar zit de boord verlichting van de caravan dan op?
De binnen verlichting,waterpomp zit op de continu in de stekker op 10 en op 9 zit de geschakelde voor het opladen van een accu maar bij sommige caravans zit hier ook de koelkast op.
Je moet op zoek gaan naar een tekeningetje van een trekhaak op een zekeringbak daar zit een 20AMP zekkering in.
Deze kan dus binnen in de auto zitten of onder de motorkap maar ook achterin aan de linkerkant.
Volg anders is waar de draden van de kontactdoos van de trekhaak is waar ze heen gaan,als de draden in een contra stekker zitten zowel links als rechts moet je gaan zoeken waar allemaal zekkeringen zitten.
Bedankt frontiman,ik ga zoeken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
