Opel Opel Vectra G3: Hapert bij gas geven
Bouwjaar: 1996
Ik heb sinds korte tijd de probleem dat als ik wat meer gas geef dan normaal bij het acceleren, dat de auto gaat haperen. Het lijkt dan net alsof de gaspedaal wat wordt terug genomen en weer ingedrukt, maar dan korter. Dit voel ik vooral bij lagere toerentallen, maar ook bij hogere toerentallen, bv op de snelweg als ik wat meer gas geef. Tot sindskort liep de auto heel soepel, nu lijkt het wel alsof ik over hobbels rij tijden het gas geven.( de zelfde probleem heb ik ook als ik met benzine rij, maar dan minder erg) De probleem heb ik dus alleen tijdens het acceleren. Hij haalt nogsteeds zijn oude maximum snelheid
Ik hoop dat ik genoeg informatie heb kunnen geven zodat jullie me op weg kunnen helpen met de probleem, alvast bedankt voor al jullie moeite
eness
75 km
verdeelhuis reinigen doet wonderen.
Opeltje 41.975 km Reageer
De verdeler heeft niks te maken met de benzine toevoer volgens de monteur, want de zelfde probleem heb ik ook als ik met benzine rij. (nogsteeds niet opgelost :( )
eness Topicstarter 75 km Reageer
Hoi Opeltje, vandaag ben ik bij de garaje geweest voordat ik je bericht heb gelezen. Ze hebben distrubitie riem, alle filters en de bougies nagecheckt en zo nodigt vervangen. Daarna liep het auto weer als het oude, maar 4-5 km later begon het weer, en werdt erger dan het was. (overigens hebben ze de luchtinlaat totaal gereinigd). De auto stotterd nu constant, eerder was het zo dat het goed draaide en af en toe ging haperen, nu is het zo dat het heletijd hapert en af en toe trekt het goed. De probleem is groter geworden, bij alle toerentallen, zit helemaaaal geen vermogen in me auto, ze zijn 5 uur lang bezig geweest, help me alsjeblieft
ik heb het al verteld, lpg verdeelhuis reinigen doet wonderen.
bedankt ik laat het controleren
toch de bougies
