Opel Vectra b 16-16v: Stotteren
Bouwjaar: 1998
Beste sleutelaars, ik heb het volgende probleem, mijn vectra stotterd zeer regelmatig dwz hij loopt dan op 3 cilinders en stinkt dan enorm naar bezine heeft pas een beurt gehad daarbij zijn bougies, en alle filters vervangen(in december) en deze kwaal heeft ie pas een week of twee, er is dan ook niet goed mee te rijden helemaal geen vermogen en er gaan ook GEEN gekke lampjes op dashbord branden,
Wie kan mij helpen
groetjes Theo
Theo11355
190 km
ga ik morgen meteen proberen je hoort het nog wel
Theo11355 Topicstarter 190 km Reageer
de egr klep kan ik zelf schoon maken of niet(trouwens waar zit dat kreng)ik zal morgen meteen die sensor ook vervangen en tevens de bougie kabels,
alvast bedankt
Waar kan ik die sensor vinden, bougiekabels vervang ik morgen meteen kan het ook een vuile sensor/klep of lamda sonde zijn????
temperatuur sensor motor defect, bougiekabels slecht?
Opeltje 41.975 km Reageer
kan best. deze motor heeft ook de beruchte egr klep. deze kan ook de oorzaak zijn. de temp sensor (blauw) zit in het huis van de bovenste radiateur slang gemonteerd.
de egr klep zit onder het inlaatspruitsuk. boven de startmotor. niet echt een lekker klusje..
is het niet de bobine blok????? die gaan ook wel eens naar de maan. basje
basje 3.080 km Reageer
ik heb hem uit laten lezen en er waren geen fout codes bougies en kabels vervangen. ga morgen bij dealer die blauwe sensor halen voor de tempratuur want als de auto koud is loopt hij prima alleen als hij warm begint te worden dan begint het....stotteren bjina geen vermogen meer en eorm stinken naar de benzine
Heb hetzelfde probleem met mijn Vectra 16v (1999) gehad. Bobine sloeg door. Na vervangen geen problemen meer (behalve finaciele ;-)
