Opel Omega 2.0 16V: Happerende motor...
Bouwjaar: 1995
Ik heb een opel met G3 gas installatie. Als ik de auto start zoals gewoonlijk draait hij eerst op benzine en dan schakelt hij automatisch over naar LPG. Op benzine draait de motor heel slecht maar als hij op gas spring draait de motor beter. Op benzine brand ook de controle lampje en op LPG niet. Na het uitlezen van de computer geeft de nokkenas-sensor en luchtmeter-sensor problemen. Wat kan ik het beste doen? Zal ik ze beide vervangen of eerst ene en als het niet help ook de andere. Is het ook aan te raden om die dingen tweede hands te kopen? En heb ook eerder in een andere form aangegeven dat uit de motor sissend geluid komt het is net als of er ergens lucht ontsnapt. Kan dat met de sensoren te maken hebben?
Dennis2147
190 km
al 23 jaar lid
En de sissend geluid komt uit de buurt van de injectoren. Heb tevens de keerringen om de injectoren vervangen, op de eerste en de tweede injectoren waren de keerringen stuk. Maar de probleem is nog steeds niet verholpen. Is het normaal dat er ergens lucht ontsnapt?
Dennis2147 Topicstarter 190 km Reageer
als er inlaatlucht lekt geeft de luchtmeter een verkeerd signaal (dus een foutcode). dit zal je eerst op moeten lossen oordat je ev de meter vervangt. (wat dan niet meer nodig is denk ik) de nokkenas sensor zal ik wel vervangen. wat de luchtlekage betreft, dit kan van alles zijn. laat dit goed controleren. dit is niet normaal.
Opeltje 41.975 km Reageer
De computer geeft de volgende foutcode's 73, 92 en 52...
En geeft ook de foutcode's 81, 82, 83, en 84 omdat hij op gas loopt en volgens de dealer is dat normaal...
Ze hebben het tot nu toe niet kunnen ondernomen waar dat lucht ontsnapt, kan me haast niet voostellen dat de proffesionals bij opel dealer hier niet uitkomen. Ik heb deze auto al ruim 2 maande en sindsdien heb ik geen vrije dagen meer, het strest me enorm... Geef me aub een raad wat ik het beste kan doen want ik ben het echt zat aan het worden. De ene zegt dit en de andere dat, maar wat heeft dat auto toch? Het valt me ook op dat de controlelapmje vanaf het moment brand wanneer de sissende geluid is begonnen...
tja, ik heb het al eerder gezegt...het sissen moet domweg opglost worden.dan zal het motorlampje ook wel uitgaan. ik kan op afstand niet zien waar dat aan ligt...dus daar kan ik niet over oordelen. overigens klopt het wel dat bepaalde foutcodes op lpg horen.....niet druk om maken. maar de andere moeten er wel uit lijkt me. laat desnoods eens iemand anders naar de wagen kijken. ik zou niet weten hoe je dit anders op moest lossen.
Waar kun je het beste onderdelen zoeken voor opel?
Ooit had ik meegekregen dat je door een centraal bedrijf onderdelen kan opzoeken...
kijk eens op www.onderdelenlijn.nl
