Het blijkt dat om een of andere reden die ik graag zou willen weten mijn accu langzaan leeg loopt. Als ik de min afkoppen en de stroommeter er tussen hang blijkt dat er in rust ca. 450mAmpere loopt. En dit is te veel.
- Ik heb alle zekeringen er al een voor een uitgehad..hielp niet.
- car kit afgekoppeld; hielp niet.
Mijn vraag is dus:
1. Hoe kan dit.
2. Welke componenten trekken er 450 mA? Een bepaald relais? Of een bepaalde klep ergens die bijvoorbeeld bekrachtigd blijft doordat er een relais blijft hangen?
3. Kan dit met behulp van een diagnose apparaat worden opgespoord.
Je kan de stroomafname niet uitlezen,het is dus zoeken zoals je nu al doet.
Dit zijn de meeste problemen van stroom afname:
- radio niet goed aangesloten
- car kit niet goed aangesloten
- kofferbakverlichting
- dashboardkastje verlichting
Je moet elk component afkoppelen en kijken of je stroom afname mindert,dit is de enige manier om er achter te komen waar je probleem zit.
